gabbiano2007 |
Inserito il - 30/03/2012 : 00:16:27 Ciao a tutti finalmente anche il mio C1 ha il suo baulone naturalmente usato e con un piedino rotto e solo alla consegna del paccone mi accorgo che anche l'altro presentava una riparazione con tanto di mastice nero o silicone. A mio avviso una riparazione fatta male sia come funzionalità che dal punto di vista estetico. L'altra sorpresa è che non ha all'interno il perno di colore rosso per il fissaggio sul vano batteria che ho sempre visto nelle foto postate dagli utenti del forum, ma una chiave. Questa sera in tutta fretta ho provato ad appoggiarlo sul vano batteria inserendo l'unico piedino nella sua sede dietro lo schienale e la parte opposta della chiave di conseguenza entra nella sede ma girando la chiave non si blocca niente , a questo punto chiedo a voi il vostro prezioso aiutooo! |
18 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Chiavaccio |
Inserito il - 22/07/2017 : 19:54:10 Temo che la modifica definitiva per salvare il topcase sia quella di applicare la staffa aggiuntiva sul retro.
Magari per le ferie provo a fare qualcosa.
Massimiliano |
Inserito il - 22/07/2017 : 19:38:34 Per esperienza personale quegli anelli anteriori si rompono in quanto sollecitati a seguito delle buche stradali che fanno saltare il baulone. Meglio rifare i piedini e usare le sedi originali. |
Chiavaccio |
Inserito il - 22/07/2017 : 18:36:47 Interessante la chiave al posto della rotellina rossa: teoricamente se i piedini del topcase sono integri, il rischio che si allenti e si perda per strada il baulone, sono praticamente azzerati.
È da prendere in considerazione questa modifica, non trovate? |
Truzzman |
Inserito il - 21/04/2012 : 07:28:13 Sembrerebbe efficace anche se un poco "brutale" |
gabbiano2007 |
Inserito il - 20/04/2012 : 23:55:47 Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a sistemare il topcase usando due staffe a forma di "U" fissandole sotto il baulone e agganciandole agli anelli che si trovano al bordo del copri batteria. Vi allego foto. Ditemi se il sistema va bene. Cosimo
114,61 KB
117,4 KB |
gabbiano2007 |
Inserito il - 08/04/2012 : 20:20:42 Per così poco! Quest'estate raduno in Puglia: sole, mare, bionde e rosse...parlo delle birre! Cosimo |
Truzzman |
Inserito il - 06/04/2012 : 08:07:01 Giro di birra a tutti allora |
gabbiano2007 |
Inserito il - 06/04/2012 : 00:20:57 La procedura di Truzzman era più che giusta e dopo aver letto il post di Skite mi sono reso conto che aveva ragione , dovevo solo trovare la giusta posizione dei piedini nelle loro sedi e alzare più in alto la linguetta della chiave . Grazie a Truzzman, Williams e Skite. Cosimo |
gabbiano2007 |
Inserito il - 03/04/2012 : 19:51:06 Grazie Truzzman. Cosimo |
Truzzman |
Inserito il - 03/04/2012 : 18:17:18 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0191&mospid=51722&btnr=46_0690&hg=46&fg=23
pezzo n. 13 |
skite |
Inserito il - 02/04/2012 : 14:28:14 | Truzzman ha scritto:
A me sembra che ci sia tutto. Non si vede però se nella foto n.4 l'inserto del baulone ha la sporgenza che s'incastra nel foro sopra il fanale.
Ma una volta girata la chiave, ribalti verso l'alto la leva dove è inserita la chiave? prima devi ribaltarla in alto, poi inserisci il top case nei 3 agganci (solo 2 per te, uno è rotto) ed infine ribalti in basso la leva per bloccare il tutto.
Concordo con la procedura indicata dal Truzz: A me a volte è capitato che .se i due piedini non sono ben inseriti nelle sedi o anche , se la linguetta con la chiave non viene aperta completamente,la sprgenza sotto al baulone non vada ad incastrarsi perfettamente nel foro e di conseguenza non risulta possibile la chiusura. saluti sparsi.
gabbiano2007 |
Inserito il - 02/04/2012 : 11:27:42 Concordo con Williams. Chiedo a Truzzman se ha il codice o nome preciso del ricambio. Grazie a tutti. Cosimo |
Truzzman |
Inserito il - 01/04/2012 : 23:54:14 Comunque è un pezzo che vendono in BMW e costa se non ricordo male circa 30Euro. |
Williams |
Inserito il - 01/04/2012 : 01:56:29 Non vorrei sbagliarmi ma la leva con la serratura al posto del rondellone rosso mi sembra il kit di fissaggio del portapacchi e non del topcase. Il kit di fissaggio del portapacchi dovrebbe essere più basso di quello del topcase e quindi non arriverebbe ad agganciarsi nell'apposita sede come succede a te. |
gabbiano2007 |
Inserito il - 31/03/2012 : 22:43:20 Ciao Truzzman, è la sporgenza dell'inserto che troppo corta probabilmente rotta per questo non si aggancia nel foro sul fanale
Cosimo |
Truzzman |
Inserito il - 31/03/2012 : 18:49:52 A me sembra che ci sia tutto. Non si vede però se nella foto n.4 l'inserto del baulone ha la sporgenza che s'incastra nel foro sopra il fanale.
Ma una volta girata la chiave, ribalti verso l'alto la leva dove è inserita la chiave? prima devi ribaltarla in alto, poi inserisci il top case nei 3 agganci (solo 2 per te, uno è rotto) ed infine ribalti in basso la leva per bloccare il tutto. |
gabbiano2007 |
Inserito il - 31/03/2012 : 16:03:56 Ciao Truzzman, Grazie per avermi prontamente risposto, ho seguito il tuo consiglio ma non va ugualmente, ho l'impressione che manchi l'inserto che tu hai citato sul coperchio del vano batteria o forse la linguetta sotto il baulone in corrispondenza della chiave è più corta perchè rotta. Inserisco le foto che hai chiesto sperando si notino bene i particolari con la speranza che ci sia una soluzione. Cosimo
105,18 KB
126,06 KB
112,65 KB
110,12 KB
83,54 KB
366,1 KB |
Truzzman |
Inserito il - 30/03/2012 : 22:29:28 Il sistema di blocco prevede una levetta che viene tenuta in posizione dal pomello rosso o in alternativa (modifica non orignale) da una chiave.
Per fissare il baulone devi sollevare la leva dove dovrebbe esserci il pomello rosso e tu invece hai la chiave, fino a portarla a 90° rispetto al fondo del baulone, poi inserisci il perno quadrato sotto il baulone nell'apposito foro presente sopra il fanlino posteriore che però deve essere dotato di un inserto che permetta ala perno di bloccarsi. Quando il perno quadro è ben inserito nel foro, ribalta verso il basso la leva, dal perno sotto uscirà una sporgenza che si bloccherà nel foro quadro sopra il fanalino. Poi con il pomello rosso o con la chiave blocchi la leva in posizione.
Se qualcosa non ti quadra fai delle foto dei vari particolari descritti e ti aiutiamo ancora. |
