Truzzman |
Inserito il - 28/03/2023 : 21:23:33 Sto sistemando un C1 milanese, mi son trovato davanti ad un problemino ovvero la rottura degli attacchi del fanalino posteriore.
Questa rottura capita talvolta perchè si sbaglia ad inserire la vite giusta, se si mette troppo lunga, la vite forza sull'aletta in platica che tiene la molla filettata e l'aletta si rompe.
170,91 KB
Si vede bene l'impronta lasciata dalla vite sul fanalino......
Quindi la lunghezza conta :))
Bene dopo alcuni secondi per analizzare la situazione mi sono inventato questo (anzi questi perchè c'è una versione destra e una sinistra):
26,36 KB
32,96 KB
Il pezzo si incastra nello spazio presente, nella parte inferiore va messo il dado per far prendere la vite. E' necessario asportare con una lama la parte rimanente di aletta. Un poco di colla epossidica permette di bloccare il pezzo nuovo in sede in modo affidabile (potete anche scioglere qualche pezzo di ABS in acetone, si ricava un ottima colla).
Risultato finale:
173,92 KB
Non guardate la qualità di stampa che è pessima, ho in corso un notevole upgrade, abbandono la cartesiana usata fino ad ora per passare ad una core xy, una Voron 2.4 superveloce con Klipper come sw di gestione (tanta roba tra cui ad esempio ottimizzazione con accelerometro per elinare fenomeni vibratori che inducono risonanze negli organi in movimento peggiorando la qualità di stampa)
13 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Truzzman |
Inserito il - 15/07/2023 : 22:33:09 Per ora sto litigando a Lanzarote con un "impresario"
Ritorno operativo in Italia dai primi di agosto |
Chiavaccio |
Inserito il - 15/07/2023 : 19:55:26 | Roby18 ha scritto:
| Truzzman ha scritto:
Al momento ho in stampa il primo prototipo della modifica per eliminare la leva lunga, già avevo studiato qualcosa di simile tempo fa con dei giunti uniball, ho avuto una idea e la sto mettendo a punto
Visto dal vivo, già il prototipo è a dir poco entusiasmante...
Ma allora siamo avanti coi lavori!! Quando la presentazione in diretta streaming, con tre modelle bionda/mora/rossa?? |
Roby18 |
Chiavaccio |
Inserito il - 25/06/2023 : 05:42:51 Grande!!
Io sarò il primo acquirente di tali modifiche |
Truzzman |
Inserito il - 22/06/2023 : 00:37:14 Al momento ho in stampa il primo prototipo della modifica per eliminare la leva lunga, già avevo studiato qualcosa di simile tempo fa con dei giunti uniball, ho avuto una idea e la sto mettendo a punto
91,78 KB |
lucky4 |
Inserito il - 21/06/2023 : 20:12:16 Già da un cinquanta anni,sciogliendo il polistirolo espanso con acetone o solvente misto(xilene,toluene etc.)ricavo un gel per incollare,ma nn va bene per tutto e la massa,asciugandosi,tende a contrarsi. Cmq,prima di comprare quelli nuovi da Variobob,ci incollavo il guscio di plastica staccatosi dal corpo dei bumper ed andava bene.
P.s.:cmq tienici informati sulle stampanti 3d ed all'occorrenza/volendo a disposizione,per risolvere situazioni critiche(naturalmente con compenso/azione almeno per i costi da Te sostenuti). |
Truzzman |
Inserito il - 21/06/2023 : 17:36:09 Il colore è la vernice applicata, la plastica in se o è nera o grigia, visto che deriva da materiale anche parzialmente riciclato.
Per fare la colla meglio non usare parti con vernice, solo ABS e non troppo dura ma nemmeno troppo scorrevole, puoi aspirarla con una siringa e applicare dove serve magari colandola dove serve per riempire parti mancanti (fai una diga per contenerla con del nastro adesivo)
Va tenuta in recipiente chiuso, un vasetto con coperchio piccolo, se sta all'aria asciuga subito. aspettare 24 ore per completa asciugatura. Solo ABS mi raccomando. Già il polipropilene e derivati (il Moplen!!) non puoi incollarli così, anzi penso che il PP non si possa proprio incollare ma solo saldare |
andreone77 |
Inserito il - 21/06/2023 : 14:20:24 | Truzzman ha scritto:
Le plastiche della carrozzeria sono in ABS, trova qualche pezzo di plastica ABS e fanne una pappetta mettendo acetone, viene una colla portentosa appunto per incollare l'ABS
Questo è mooooolto interessante. Sia le colorate che quelle nere? |
Truzzman |
Inserito il - 21/06/2023 : 13:04:10 Le plastiche della carrozzeria sono in ABS, trova qualche pezzo di plastica ABS e fanne una pappetta mettendo acetone, viene una colla portentosa appunto per incollare l'ABS |
lucky4 |
Inserito il - 18/06/2023 : 08:11:44 Invece a me si è rotto l'attacco sulla fiancata laterale Sx(vibrazioni+incrudimento ?):
94,98 KB
risolto con piastrina di metallo e bulloncini:
81,76 KB
lucky4 |
Inserito il - 28/03/2023 : 22:33:42
Chiavaccio |
Inserito il - 28/03/2023 : 22:27:17
dariogio |
Inserito il - 28/03/2023 : 21:41:30 E bravo! |
