 Nube_elaboration
lucky4 Inserito il - 27/09/2012 : 21:26:55
Per il pedale,ho utilizzato un pezzo di vecchio portapacchi di altro scooter,non
saldato,ma fissato con un bullone+dado da 7 con rondelle elastiche,tirato allo
spasimo con le chiavi a bussola.
Il frenafiletti è la vernice nera che ho messo per protezione.
Quando è su il cavalletto,il pedale è parallelo alla carena e sicuro perché arrotondato.
61,23 KB
Aggiornamento:
come promesso,posto le foto che non avevo fatto prima.
Questi i pezzi che avevo.
149,38 KB
207,82 KB
163,77 KB
175,03 KB
Pqr il microswitch,ho messo un filo di rame,che non si ossida ed è abbastanza sottile
da penetrare nelle giunture anche del relativo contenitore,e che se alla revisione avessero
"rotto"io lo avrei a mia volta potuto fare facilmente.
50,82 KB
Il microswitch è di tipo normalmente aperto(cioè solo quando il cavalletto è su la camma
spinge la levetta e chiude il contatto).
Non ho mai condiviso,anche su altri scooter,l'inibizione alla partenza con cavalletto giù
(che tra l'altro,come ho letto da qualche parte,la legge non impone:bastano un avvisatore
acustico o ottico);figuriamoci sul C1(ripartire in salita dovendo gestire tale massa,ruota
posteriore su marciapiede su strada a schiena d'asino etc.).
Ho tolto il blocco meccanico sulla levetta,ma ho dovuto tagliare il cavo(causa altro
connettore bello e impossibile)per fare una prolunga da portare con il pilota dietro il
fanale su una morsettiera,per eventuale facile ripristino delle condizioni iniziali o
anche per la modifica proposta da Nube(inibizione con altro micro sulle leve).
184,51 KB
49,28 KB
Saluti.
7   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
lucky4 Inserito il - 27/06/2015 : 19:16:06
Per il motivo che trovavo insopportabile l'idea di rimanere bloccato per strada causa rottura di un microswitch da pochi euro,tempo fa misi in zona di facile accesso(dietro il faro anteriore,zona nei pressi del radiatore)un mammouth del tipo spina-presa collegato al morsetto in basso,per ev.nte cortocircuitare agevolmente il circuito di blocco e ripartire(anche con la poca luminosità invernale).
Allegato: Imm_conn.zip
1115,63 KB
Nube Inserito il - 08/11/2012 : 07:19:55
Tipo un cavo da funivia?
Con i cavi secondo me c'è poco da fare, credo che si sono trovati i problema del cavalletto in fase di sperimentazione, quando il progetto era già in fase avanzata ed abbiano risolto alla bene meglio.
Ragionando con calma di soluzioni se ne trovano parecchie. Già solo spostando il sensore del cavalletto sotto la leva lunga e mettendo il pomello laterale sul cavalletto, ti permette di sforzare molto meno i cavi. Io però sono riuscito a rompere lo stesso due boccole.
1) l'ho rotta perché avevo appena spento e parcheggiato e prima di scendere ho voluto farmi avanti di un metro ed ho spinto avanti il C1 senza abbassare la ruota anteriore.....che dire: no comment
2) Trasportavo dalla sede al cantiere una soglia di marmo tra le gambe e quando ho parcheggiato facendo scendere col piede il cavalletto la leva corta si è impuntata contro la soglia.....no comment2
ingsteve Inserito il - 07/11/2012 : 09:16:19
una domanda ma non conveniva mettere in qualche modo un cavo più robusto per non farlo rompere e senza boccole ma diretto con viti?
lucky4 Inserito il - 09/10/2012 : 20:38:57
..Il connettore è fissato con una slitta in plastica incorporata, sganciando il connettore dalla slitta il filo è abbastanza lungo per fare arrivare con il micro-switch del cavalletto sotto la leva lunga.
Beh,come si dice,oramai la frittata è fatta.
Cmq grazie del consiglio,valido anche per altri.
Ciao.
Nube Inserito il - 07/10/2012 : 21:01:43
lucky4 ha scritto:
....anche per la modifica proposta da Nube(inibizione con altro micro sulle leve)....
lucky4 Inserito il - 28/09/2012 : 20:11:39
..Non mi da l'assoluta certezza il tipo di leva che hai montato, sicuro che in posizione orizzontale non rischia di agganciare niente?
Quando ho scattato le foto,non avevo la possibilità di appoggiare il C1 per farne una con
cavalletto alzato;in pratica la parte"vuota,aperta"del tubo finisce a mm.2 dalla carena,ed
il tutto ha l'aspetto di una maniglia parallela alla carena(adesso che devo riparare la
boccola,ne scatto una così).
Cmq la soluzione migliore resta l'originale,cioè la Tua,ma attualmente un giovane
saldatore di zona,che fa anche lavori a domicilio,è in trasferta per lavoro ed io
non sono versato in quell'arte.
Saluti.
Nube Inserito il - 27/09/2012 : 22:38:03
Grazie Luciano per la citazione.
Buona la soluzione di non saldare, ma avvitare il tutto. Soluzione che può fare anche chi non ne capisce di saldature.
Se ne hai la possibilità, l'utilizzo in assoluto più comodo di questa soluzione è spostare il micro-switch sotto la leva grande e riparare la boccola.
Questo ti permette di partire con i piedi sulla pedana semplicemente dando gas e facendo salire il cavalletto azionando la leva piccola quando si trova a metà corsa.
Questa pagina è stata generata in 0,5 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
