BMW C1 CLUB - Regolatore tensione alternativo
Pagina Precedente
Pagina: di 3
Inserito il - 17/10/2021 : 11:48:21  Mostra Profilo  Clicca qui per chiamare via Skype Massimiliano Invia a Massimiliano un Messaggio Privato  Rispondi Quotando Segnala al moderatore
mi si è raddrizzato di tutto dagli spaventi che mi prendevo.
Effetti collaterali del viagra?
1352 Messaggi
Inserito il - 02/11/2021 : 22:26:09  Mostra Profilo Invia a lucky4 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando Segnala al moderatore
Misure regolatore di tensione originale(BMW)eseguite con calibro:
Lunghezza:88 mm.
Larghezza:80 mm.
Altezza(alette di raffreddamento):28 mm.
distanza tra centro teste bulloni di fissaggio:68 mm.
Queste dello Shindengen(nn chiara altezza alette):
66,32 KB
Telefonato alla Ditta Sh775.it;"L'altezza alette del 775 è di 32mm"
P.s.:certo,che con il modello da 50A non ci sarebbero problemi di riscaldamento e si potrebbero segare via le alette...
166,6 KB
Modificato da - lucky4 in data 03/11/2021 11:54:21
1352 Messaggi
Inserito il - 06/11/2021 : 21:50:47  Mostra Profilo Invia a lucky4 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando Segnala al moderatore
Questi i volumi:
109,76 KB
121,45 KB
430 Messaggi
Inserito il - 31/12/2021 : 18:36:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di shasa  Clicca qui per chiamare via Skype shasa Invia a shasa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando Segnala al moderatore
lucky4 ha scritto:
Occhio ai cloni!
https://www.youtube.com/watch?v=TYxtCC330Xg
A maggior ragione;tanto meglio far da sé.
Ad esempio,sostituire il ponte di Graez trifase,dello schema originale a sinistra,con sei meno costosi ed ingombranti diodi di potenza ed affidare ad un solo SCR il controllo della tensione ed amperaggio,visto che all'uscita ci si ritrova sempre con corrente continua pulsante bifilare.
L'SCR si disattiva solo se la corrente che passa attraverso si annulla. Se hai un raddrizzatore trifase, la tensione raddrizzata è più o meno costante. Quindi se ti trovi 18 V a monte (esempio), finché non avrai 18+epsilon V a valle l'SCR non interromperà la corrente. L'SCR funziona bene solo se lavora in AC.
Quello che intendi fare è sostanzialmente quello che fa un convertitore "serie" normale, ma lo puoi fare solo con un MOSFET o un IGBT, non con un SCR.
1352 Messaggi
Inserito il - 01/01/2022 : 17:22:58  Mostra Profilo Invia a lucky4 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando Segnala al moderatore
shasa ha scritto:
lucky4 ha scritto:
Occhio ai cloni!
Infatti;
e poi,per andare sul sicuro,mi sono"accattato"questo:
134,78 KB
134,8 KB
1352 Messaggi
Inserito il - 01/01/2022 : 17:29:14  Mostra Profilo Invia a lucky4 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando Segnala al moderatore
Come spazio disponibile,non sta messo molto bene:
254,47 KB
ma,considerando che si"cucca" 50 Amp.si può adattare"trimmando"alette e corpo,come nell'immagine relativa al KTM 1290 che avevo postato.
1352 Messaggi
Inserito il - 05/01/2022 : 18:37:52  Mostra Profilo Invia a lucky4 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando Segnala al moderatore
55,01 KB
223,09 KB
381,22 KB
233,91 KB
Pagina: di 3 Discussione
Pagina Precedente
Questa pagina è stata generata in 1,22 secondi. TargatoNA.it | SuperDeeJay.Net | Snitz Forums 2000
