skite
Cogliate (se volete)
648 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2010 : 14:49:06
hi. vorrei chiedere se fosse possibile frammentare maggiormente le pagine degli argomenti con tante foto tipo reportage o simili al fine di evitare lungaggini di apertura grazie,skite.
3082 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2010 : 18:46:35
Io di solito carico le foto su imageshack in modo da postare la miniatura, poi se uno vuole vedere la foto in grande ci clicca sopra.
Questo è un sistema che permette di alleggerire la lettura del forum. |
8796 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2010 : 19:20:59
Hai ragione, ma il problema non è la lunghezza delle pagine ma la troppo elevata risoluzione delle foto postate, e questo comporta al caricamento della pagina, elevati tempi di caricamento e riduzione alla risoluzione di visualizzazione della pagina.
Si consiglia a tutti di postare foto alla risoluzione massima di 800x600 più che adeguata per la visualizzazione web.
Per ridimensionare le foto, non posso che consigliare l'ottimo power toy Image resizer scaricabile direttamente da Microsoft.
http://download.microsoft.com/download/whistler/Install/2/WXP/EN-US/ImageResizerPowertoySetup.exe
Una volta installato basta selezionare le foto che interessa postare, aprire il menu con il tasto destro del mouse e selezionare resize pictures, scegliere la risoluzione 800x600 e poi OK. Unica avvertenza le foto ridimensionate vengono rinominate con un nome che contiene parentesi, e il sito non le accetta in caricamento. meglio quindi scegliere le opzioni advanced e poi resize the original pictures. In questo modo le foto ridotte verranno salvate con il nome originale e sovrascriveranno le vecchie in formato originale (meglio quindi lavorare su delle copie).
Hai capito Bunker?? |
Stefano T. "Truzzman" C1 200 Executive ABS work in progress Il rasoio di Occam: Tra varie spiegazioni è quella più semplice che ha maggiori possibilità di essere vera. Guglielmo da Occam, XIV secolo Darwin Razor: Tra varie spiegazioni è quella più stupida che ha maggiori possibilità di essere vera. Darwin Minor, XXI secolo Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem Divina Commedia canto XXVI vv 118-120 "fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza" |
skite
648 Messaggi |
Inserito il - 09/06/2010 : 21:36:28
ok, tutto chiaro per le dimensioni ma non sarebbe possibile , in caso di grossi formati , fare in modo che automaticamente si generino più pagine per dar modo ,a chi volesse leggere gli ultimi post, andando all'ultima pagina di non ritrovarsi file pesantissimi da scaricare?
saluti da Rio.
1739 Messaggi |
Inserito il - 10/06/2010 : 00:15:16
Ok ci provo, ma devo eliminare il messaggio e rifarlo nuovamente ò riesco a farlo direttamente sulle foto postate??
Nulla nella vita capita per caso!!! |
2189 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 17:38:50
| skite ha scritto:
...non sarebbe possibile , in caso di grossi formati , fare in modo che automaticamente si generino più pagine per dar modo ,a chi volesse leggere gli ultimi post, andando all'ultima pagina di non ritrovarsi file pesantissimi da scaricare? |
Purtroppo questo Forum non contempla una simile possibilità.
Oramai per evitare che tu possa far confusione con i codici, conviene farlo la prossima volta, Marco. (BTW, ti ricordi che un simile problema era saltato fuori all'ultimo multiregione e "qualcuno", uno a caso, aveva modificato a manina tutte le tue foto? ) |
E' la Passione che Ci1 guida. |
8796 Messaggi |
Inserito il - 12/06/2010 : 17:40:12
Le tue foto le ho ridimensionate io. Le prossime inseriscile più piccole. |
